![Какие меры необходимо принять перед транспортировкой электроагрегата? Вепрь АДА 31, 5-Т400 РЛ [Ответы 1]](/images/1014591/pimg_1016661.jpg)
Вопрос 621506
Какие меры необходимо принять перед транспортировкой электроагрегата? |
Перед транспортировкой электроагрегата необходимо подождать до его частичного охлаждения. При транспортировке аппарата следует повернуть ключ зажигания двигателя и топливный кран в положение Off. Также необходимо оберегать аппарат от опрокидывания даже на незначительные углы, чтобы избежать разливания топлива, что может привести к пожару при возгорании его или его паров. При перевозке машиной следует жестко закрепить электроагрегат такелажными средствами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/788998/11 |
