Как настроить диапазон шкалы глубины на эхолотах echo 200 echo 300c echo 500c и... Garmin echo 300c [Ответы 1]
Garmin echo 300c
Вопрос 621513
User_q621513, Редмонд
Как настроить диапазон шкалы глубины на эхолотах echo 200, echo 300c, echo 500c и echo 550c?
Для настройки диапазона шкалы глубины необходимо открыть страницу 'Полноэкранный режим', 'Разделить масштаб', 'Разделить частоты' или 'Флэшер'. Выберите пункт MENU > Диапазон. Затем выберите один из вариантов: 'Авто' для автоматической настройки диапазона в зависимости от глубины или 'Вручную' для самостоятельного увеличения или уменьшения диапазона глубины. Если диапазон был изменен на одной странице, установленные настройки будут действовать и на других страницах сонара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789063/13
