![Как изменить диапазон температур на устройстве brc1e53? Daikin BRC1E53A7 [Ответы 1]](/images/1605434/pimg_3076201.jpg)
Daikin BRC1E53A7
Вопрос 621520
Как изменить диапазон температур на устройстве BRC1E53? |
Для изменения диапазона температур на устройстве BRC1E53 следуйте следующим шагам: 1. Отобразите меню опций энергосбережения (см. 'Энергосберег. опции' на стр. 38). 2. Нажимайте кнопки (вверх/вниз), чтобы выбрать пункт 'Диапазон температур', и нажмите кнопку меню/ввода. 3. Используйте кнопки (вверх/вниз) для изменения диапазона температур охлаждения или нагрева. 4. Перемещайте курсор с помощью кнопок (влево/вправо). 5. Нажмите кнопку меню/ввода после того, как выполните все изменения. Появится экран подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789220/40 |
Какие режимы охлаждения/нагрева можно установить с помощью пульта дистанционного управления?
Какие функции не должны использоваться, когда подсоединен центральный пульт управления?
