Какие правила безопасности при работе с оборудованием? Foodatlas WZ-QQ [Ответы 1]
Foodatlas WZ-QQ
Вопрос 621540
User_q621540, Редмонд
Правила безопасности при работе с оборудованием включают следующие меры:
- Убедитесь, что рабочее напряжение оборудования соответствует напряжению в сети и проверьте установку устройства защитного отключения УЗО.
- Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не допускайте нахождение кабеля между стульями, креслами или другими предметами, которые могут повредить кабель.
- При обнаружении повреждения силового кабеля, немедленно проведите его замену, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или возгорания.
- Установите соответствующую защиту питания или предохранитель в непосредственной близости от оборудования. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- Электропроводка должна соответствовать локальным характеристикам, чтобы быть уверенным, что оборудование выдержит максимальный ток. Несоответствие показателей может привести к возгоранию.
- Строго запрещено мыть оборудование открытым источником воды, чтобы избежать повреждения оборудования и человеческих травм, возможно с летальным исходом.
- Неправильное подключение или неисправность вилки может привести к возгоранию.
- Если оборудование не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте оборудование от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Не допускайте детей, людей с ограниченными возможностями и неавторизованный персонал к работающему оборудованию, чтобы избежать их контакта, что может привести к травмам и возможно к летальному исходу.
- Если оборудование не используется, выньте вилку из розетки или отключите подачу электроэнергии во избежание аварийных ситуаций. Все работы по техническому обслуживанию должны быть проведены квалифицированным персоналом и только после отключения оборудования от источника питания. В случае неисправности оборудования не разбирайте его самостоятельно. Ремонт должен проводиться профессиональным работником.
- На проведение электрической установки и технического обслуживания требуется специальное разрешение.
- Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги.
- Запрещено размещать оборудование в агрессивной атмосфере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789573/4
