Какие функции доступны в режиме обучения клавиатуры? Tesler KB-8850 [Ответы 1]
Tesler KB-8850
Вопрос 621549
User_q621549, Редмонд
В режиме обучения клавиатура делится на две части с одинаковыми тонами и тембрами, что облегчает процесс обучения. В этом режиме также могут играть одновременно два человека. Для включения и выключения режима обучения необходимо нажать клавишу ОБУЧЕНИЕ (7). Тон левой части клавиатуры увеличивается на две октавы, а тон правой части уменьшается на две октавы. Также в режиме обучения можно выполнить дополнительную настройку тона с шагом в одну октаву. Диапазон настройки составляет от -2 до +2. Для этого необходимо нажать сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и ОКТАВА (17), а затем использовать клавиши « + / - » для настройки. Например, если параметр настроен на «- 2», обе части клавиатуры опустятся на две октавы, и диапазон изменится с A2-C6 на A0-C4. Обратите внимание, что эта функция доступна только в режиме обучения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789600/16
