![Какие общие правила безопасности следует соблюдать? Foodatlas MQ-20 [Ответы 1]](/images/1605586/pimg_3076781.jpg)
Foodatlas MQ-20
Вопрос 621567
Какие общие правила безопасности следует соблюдать? |
Общие правила безопасности включают следующие меры: - Убедитесь, что рабочее напряжение оборудования соответствует напряжению в сети и проверьте установку устройства защитного отключения УЗО. - Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током. - Не допускайте нахождение кабеля между стульями, креслами или другими предметами, которые могут повредить его. - Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или возгорания. - Установите соответствующую защиту питания или предохранитель в непосредственной близости от оборудования. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление. - Электропроводка должна соответствовать локальным характеристикам, чтобы быть уверенным, что выдержит максимальный ток. Несоответствие показателей может привести к возгоранию. - Строго запрещено мыть оборудование открытым источником воды, так как это может привести к его повреждению и человеческим травмам, включая летальный исход. - Неправильное подключение или неисправность вилки может привести к возгоранию. - Если оборудование не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте его от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации. - Не допускайте детей, людей с ограниченными возможностями и неавторизованный персонал к работающему оборудованию, чтобы избежать их контакта, что может привести к травмам и возможно к летальному исходу. - Если оборудование не используется, выньте вилку из розетки или отключите подачу электроэнергии, чтобы избежать аварийных ситуаций. - Все работы по техническому обслуживанию должны быть проведены квалифицированным персоналом и только после отключения оборудования от источника питания. В случае неисправности оборудования не разбирайте его самостоятельно, ремонт должен проводиться профессиональным работником. - На проведение электрической установки и технического обслуживания требуется специальное разрешение. - Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789679/4 |
