Какие общие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с электрооборуд... Foodatlas BY-450F [Ответы 1]
Foodatlas BY-450F
Вопрос 621574
User_q621574, Редмонд
Какие общие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с электрооборудованием?
Общие правила безопасности при работе с электрооборудованием включают следующие меры:
- Убедитесь, что рабочее напряжение оборудования соответствует напряжению в сети (220В) и проверьте установку устройства защитного отключения УЗО.
- Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не допускайте нахождение кабеля между стульями, креслами или другими предметами, которые могут повредить кабель.
- При обнаружении повреждения силового кабеля немедленно проведите его замену, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или возгорания.
- Установите соответствующую защиту питания или предохранитель в непосредственной близости от оборудования. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- Электропроводка должна соответствовать локальным характеристикам, чтобы оборудование выдерживало максимальный ток. Несоответствие показателей может привести к возгоранию.
- Строго запрещено мыть оборудование открытым источником воды, так как это может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, включая летальный исход.
- Неправильное подключение или неисправность вилки может привести к возгоранию.
- Если оборудование не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, следует отключить его от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Не допускайте детей, людей с ограниченными возможностями и неавторизованный персонал к работающему оборудованию, чтобы избежать их контакта с оборудованием, что может привести к травмам и летальному исходу.
- Если оборудование не используется, выньте вилку из розетки или отключите подачу электроэнергии, чтобы избежать аварийных ситуаций.
- Все работы по техническому обслуживанию должны быть проведены квалифицированным персоналом и только после отключения оборудования от источника питания. В случае неисправности оборудования необходимо обратиться к профессиональному работнику для ремонта.
- На проведение электрической установки и технического обслуживания требуется специальное разрешение.
- Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги.
- Запрещено размещать оборудование в агрессивной атмосфере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789683/4
