Какие меры предпринять для технического обслуживания культиватора? Yanis Trueno [Ответы 1]
Yanis Trueno
Вопрос 621589
User_q621589, Редмонд
Для технического обслуживания культиватора необходимо выполнить следующие меры:
1. При первом запуске нового культиватора, первый час работы не давайте нагрузку более 30% и произведите первую замену масла через пять часов работы. Замену масла произведите на прогретом двигателе. Используйте только качественный бензин АИ-92 с проверенных АЗС.
2. Проверяйте культиватор каждый раз перед и после использования. Если вы слышите какой-либо ненормальный шум или болты и гайки не затянуты, обратите внимание на это.
3. Если появились подтеки масла на корпусе двигателя или редукторе, необходимо устранить их.
4. Проверьте, достаточно ли масла в двигателе.
5. Проверьте, нет ли на культиваторе травы, пыли или почвы, и при необходимости очистите его.
6. Если какая-либо деталь, фрезы, болты или гайки сломаны, их необходимо отремонтировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789750/11
