![Какие действия необходимо выполнить перед началом транспортировки и хранения мот... Yanis Angry II [Ответы 1]](/images/1605642/pimg_3076994.jpg)
Yanis Angry II
Вопрос 621593
Какие действия необходимо выполнить перед началом транспортировки и хранения мотокультиватора? |
Перед началом транспортировки мотокультиватора необходимо повернуть топливный краник в положение 'закрыто' (OFF) и проверить, чтобы не было утечки топлива. Пролитое топливо или его испарение очень воспламеняющее и взрывоопасное. Перед началом хранения мотокультиватора необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедиться, что в помещении для хранения мотокультиватора нет сырости и пыли. 2. Слить топливо. При этом необходимо переместить топливный краник в положение 'выключено' (OFF), снять топливный фильтр и прочистить его. Затем повернуть топливный краник в положение 'включено' (ON) и слить топливо в соответствующую емкость. Заменить топливный фильтр. И, наконец, слить топливо из карбюратора, открутив сливной болт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789752/27 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мотокультиватора?
