Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке электрооборудования? Foodatlas CY-70A [Ответы 1]
Foodatlas CY-70A
Вопрос 621600
User_q621600, Редмонд
При установке электрооборудования необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Подключение электрооборудования должно быть выполнено в соответствии со схемой.
2. Аппарат должен быть заземлен согласно правилам устройства электроустановок.
3. Внутри провода электропитания находится желто-зеленый двухцветный провод заземления, который необходимо присоединить к надежному заземлению и соединить с внешним контуром заземления помещения.
4. Прокладку проводов от аппарата до электросети следует проводить в трубах.
5. Установите устройство автоматической защиты с видимым устройством мгновенного отключения от сети.
6. Внешний корпус аппарата обязательно должен быть заземлен во избежание несчастных случаев, связанных с электричеством.
7. Перед первым включением машины необходимо проверить и, при необходимости, подтянуть все резьбовые соединения.
8. При установке оборудования с нагревательными элементами ТЭНами следует избегать тряски и сильного перегрева, а также разграничивать время эксплуатации оборудования.
9. Запрещается устанавливать задание температуры на термостате более 300 °C, так как это может привести к снятию гарантии на печь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789901/13
