![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Foodatlas HEP-2ST [Ответы 1]](/images/1605782/pimg_3077706.jpg)
Foodatlas HEP-2ST
Вопрос 621621
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? |
При использовании аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Нельзя мыть аппарат водой из шланга, чтобы избежать попадания воды на электрические узлы и детали внутри корпуса, что может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током. Также не следует мыть электрическую коробку под струей воды или замачивать ее в воде для очистки. - Подключите провод заземления в соответствии с правилами техники безопасности, используя медный кабель с соответствующим сечением. - Во время грозы следует отключить питание аппарата, чтобы избежать повреждения от удара молнии. - Не храните огнеопасные предметы в непосредственной близости от аппарата. Температура окружающей среды должна быть ниже 45° С, а влажность не должна превышать 85%. - Не разбирайте и не переоборудуйте аппарат. Не эксплуатируйте прибор при некорректной работе, повреждении или падении, а также при повреждении питающего кабеля или штекера. - Запрещается использование аппарата без видимого устройства мгновенного отключения от сети (автоматический выключатель). - Не кладите на поверхность аппарата любые предметы и не находитесь рядом с работающей машиной. Не осматривайте механизмы включенного в сеть оборудования. - При обнаружении неисправности в работе аппарата необходимо отключить электропитание и до устранения неисправности не включать машину. - При возникновении пожара немедленно обесточите машину, вызовите пожарную службу и примите меры к тушению пожара. Категорически запрещается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением, водой. - При несчастном случае, вызванном поражением электрическим током, вызовите медицинскую помощь и оказывайте первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789970/13 |
