Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании и очис... Foodatlas JA18-2 [Ответы 1]
Foodatlas JA18-2
Вопрос 621627
User_q621627, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании и очистке аппарата?
При техническом обслуживании и очистке аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Сначала отключите электропитание и выньте вилку из розетки, чтобы предотвратить работу аппарата вхолостую.
2. Не мыть аппарат водой из шланга, чтобы избежать попадания воды на электрические узлы и детали внутри корпуса, что может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.
3. Не мыть электрическую коробку под струей воды или замачивать ее в воде для очистки.
4. Подключите провод заземления в соответствии с правилами техники безопасности, используя медный кабель сечением не менее 2мм².
5. Во время грозы следует отключить питание, чтобы предотвратить повреждение аппарата в результате удара молнии.
6. Не храните огнеопасные предметы в непосредственной близости от изделия. Температура окружающей среды должна быть ниже 45°С, а влажность не должна превышать 85%.
7. Не разбирайте и не переоборудуйте аппарат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/790052/7
