Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании мельницы же... Foodatlas HR-1500 [Ответы 1]
Foodatlas HR-1500
Вопрос 621651
User_q621651, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании мельницы жерновой серии HR Foodatlas?
Для вашей безопасности корпус изделия должен быть заземлен. Мельница устанавливается на устойчивом горизонтальном основании, на расстоянии не менее 100 мм от стен, пандусов, ступеней, прочего оборудования. Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности. Запрещено использовать оборудование для продуктов и/или материалов и/или способов применения, отличающихся от описанных в данном руководстве или же, использовать оборудование не по назначению. Любое несанкционированное использование, отличающееся от описанного в данном руководстве, считается не корректным, не соответствующим и не предвиденным производителем, и, соответственно, угрожающим безопасности здоровья и целостности незащищённых людей, а также животным и/или вещам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/790728/5
