Какие основные функции просмотра и удаления изображений есть в фотоаппарате? Sony Cyber-Shot DSC-W55 [Ответы 1]
Вопрос 621668
User_q621668, Редмонд
Основные функции просмотра и удаления изображений в фотоаппарате включают:
1. Нажатие кнопки (воспроизведение) для просмотра изображений. Если фотоаппарат выключен, он включится в режиме воспроизведения. При повторном нажатии будет включен режим записи.
2. Выбор изображения с помощью кнопок b/B на кнопке управления.
3. Для просмотра видеосъемки нажмите кнопку z. Нажатие кнопки z ещё раз остановит воспроизведение. Кнопки B и b используются для перемотки вперед и назад соответственно. Для возврата в обычный режим воспроизведения нажмите кнопку z.
4. Регулировка громкости с помощью кнопок v/V.
5. Удаление изображений: отобразите изображение, которое необходимо удалить, и нажмите кнопку (Удалить). Затем выберите [Удалить] с помощью кнопки v и нажмите кнопку z. Отменить операцию удаления можно, выбрав [Выход] и нажав кнопку z.
6. Просмотр увеличенного изображения: сдвиньте рычажок при отображении неподвижного изображения. Для отмены увеличения сдвиньте рычажок. Регулировка степени масштабирования осуществляется с помощью кнопок v/V/b/B. Отменить увеличение при воспроизведении можно нажатием кнопки z.
7. Сохранение увеличенного изображения: используйте функцию [Подгонка] (стр. 51).
Кнопки и рычажки, связанные с этими функциями, включают кнопку (Удалить), кнопку управления, рычажок (увеличение при воспроизведении), рычажок (индекс)/(уменьшение при воспроизведении), кнопку (воспроизведение) и кнопки v/V/b/B, а также кнопку z. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/790866/29
