Как использовать диск переключения режимов? Sony Cyber-Shot DSC-W100 [Ответы 1]
Вопрос 621679
User_q621679, Редмонд
Для использования диска переключения режимов необходимо установить его на нужную функцию. В данной камере есть несколько режимов фотосъемки: Режим Автоматич. регулиров., который позволяет выполнять простую съемку с автоматически регулируемыми настройками; Режим Авто по программе, который позволяет выполнять съемку с автоматической регулировкой экспозиции (как скорости затвора, так и величины диафрагмы), а также выбирать различные настройки при помощи меню; Режим Съемка с ручной экспозицией, который позволяет выполнять съемку после регулировки экспозиции вручную (как скорости затвора, так и величины диафрагмы), также можно выбрать различные настройки при помощи меню; Режим выбора сцены, который позволяет выполнять съемку с предварительно установленными настройками в соответствии с условиями эпизода. Также на диске переключения режимов есть кнопка управления для выполнения видеосъемки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/790886/30
