Как включить фотоаппарат и установить часы? Sony Cyber-Shot DSC-H9 [Ответы 1]
Вопрос 621681
User_q621681, Редмонд
1. Нажмите кнопку POWER или (воспроизведение).
2. Выполните установку часов с помощью кнопки управления.
3. Выберите формат отображения даты с помощью кнопок v/V, затем нажмите кнопку z.
4. Выберите каждый элемент с помощью кнопок b/B и установите численные значения с помощью кнопок v/V, затем нажмите кнопку z.
5. Выберите [ДА], а затем нажмите кнопку z.
Для изменения даты и времени нажмите кнопку HOME и выберите [Установки часов] в (Установки) (стр. 19, 20).
При включении питания, если фотоаппарат работает от батарейного блока и его не использовали приблизительно три минуты, фотоаппарат автоматически выключится, чтобы предотвратить разрядку батарейного блока (функция автоматического выключения питания).
Кнопка POWER - кнопка включения/выключения фотоаппарата.
Кнопка управления - используется для установки часов и выбора элементов.
Кнопка z - используется для подтверждения выбора.
Кнопка HOME - используется для возврата к основному меню.
Кнопка (воспроизведение) - используется для просмотра фотографий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/790890/11
Инструкция по эксплуатации
