Как подключить смартфон к компьютеру для синхронизации данных? Samsung SGH-i320 [Ответы 1]
Samsung SGH-i320
Вопрос 621690
User_q621690, Редмонд
Для подключения смартфона к компьютеру для синхронизации данных с помощью кабеля, следует подключить один конец кабеля к разъему для подключения зарядного устройства и кабеля обмена данными на смартфоне, а второй конец к порту USB компьютера. Для работы с программой ActiveSync необходимо задать USB-режим смартфона. Для этого нужно нажать программную клавишу Пуск и выбрать пункт Настройка → Дополнительно. → Подключения → USB, а затем изменить режим. После подключения будет установлено соединение, откроется окно Microsoft ActiveSync, и автоматически начнется процесс синхронизации. Если возникает ошибка соединения USB, рекомендуется включить службу клиента DHCP или отключить средства межсетевого экрана или VPN.
Для подключения через инфракрасный порт, необходимо включить на смартфоне поддержку передачи данных через ИК-порт. Для этого следует выбрать пункт меню Пуск → Настройка → Дополнительно. → Подключения → Передача → Прием входящих передач. Затем, расположите инфракрасные порты смартфона и компьютера напротив друг друга. Обратите внимание, что для использования ИК-порта необходимо, чтобы дисплей смартфона был активен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/790928/51
