![Как чистить фильтр поступающей воды и фильтр дренажного насоса в стиральной маши... LG WD-80250T(U) [Ответы 1]](/images/1033741/pimg_1244252.jpg)
LG WD-80250T(U)
Вопрос 621695
Как чистить фильтр поступающей воды и фильтр дренажного насоса в стиральной машине? |
Для чистки фильтра поступающей воды в стиральной машине следует выполнить следующие шаги: 1. Перекройте поступление воды. 2. Отсоедините водозаборный шланг. 3. Прочистите фильтр твердой щетинной кистью. 4. Подсоедините и закрепите водозаборный шланг. Для чистки фильтра дренажного насоса в стиральной машине следуйте инструкциям: 1. Откройте дверцу на нижней панели при помощи монетки. Поверните дренажную пробку, чтобы освободить дренажный шланг. 2. Выньте дренажную пробку, чтобы остатки воды стекли. Подставьте сосуд, чтобы вода не попала на пол. Когда вода перестанет течь, откройте фильтр дренажного насоса, повернув его против часовой стрелки. 3. Выньте все посторонние предметы из фильтра. После чистки поверните фильтр по часовой стрелке и вставьте на место дренажную пробку. Закройте дверцу на нижней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/790934/21 |
Инструкция по эксплуатации
