Какие правила необходимо соблюдать при подключении заземления в электроустановка... Foodatlas KY-12 [Ответы 1]
Foodatlas KY-12
Вопрос 621713
User_q621713, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подключении заземления в электроустановках?
При подключении заземления в электроустановках необходимо присоединить желто-зеленый провод заземления к надежному заземлению и соединить его с внешним контуром заземления помещения. Заземление осуществляется электропроводом, проложенным в трубах и сечением для меди не менее 2,5 мм², для алюминия 4 мм². Также следует произвести подключение заземления к болту заземления на изделии и блоке управления с помощью гибкого медного оголенного провода сечением не менее 10 мм². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/790989/12
