Какие меры предосторожности нужно соблюдать при извлечении карты памяти? Sony Alpha DSLR-A330 [Ответы 1]
Вопрос 621965
User_q621965, Редмонд
При извлечении карты памяти следует не ударять, не сгибать и не ронять ее. Также не рекомендуется использовать и хранить карту памяти в местах с высокой температурой, под прямыми солнечными лучами, во влажных местах или местах с наличием коррозионных веществ. После длительного использования карта памяти может быть горячей, поэтому следует быть осторожным при обращении с ней. Необходимо также избегать извлечения карты памяти при свечении индикатора доступа, чтобы не повредить данные. Данные также могут быть повреждены при размещении карты рядом с сильно намагниченными предметами или при использовании в среде с электрическими помехами или статическим электричеством. Рекомендуется делать резервную копию данных карты памяти на жестком диске компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792540/23
Инструкция по эксплуатации
