Как выполнить регулировку диоптрий на фотоаппарате? Sony Alpha DSLR-A230 [Ответы 1]
Вопрос 621981
User_q621981, Редмонд
Для выполнения регулировки диоптрий на фотоаппарате, следуйте следующим шагам:
1. Вращайте диск настройки диоптрий в соответствии с вашим зрением, чтобы достичь четкой видимости индикаторов в видоискателе. При дальнозоркости поворачивайте диск в направлении '+', а при близорукости - в направлении '-'.
2. Наведите фотоаппарат на свет, чтобы облегчить коррекцию диоптрийности.
3. Вставьте пальцы под наглазник окуляра и сдвиньте его вверх, чтобы снять наглазник. Затем выполните коррекцию диоптрийности.
4. Если вы хотите установить увеличитель FDA-M1AM или видоискатель с изломанной оптической осью FDA-A1AM, снимите наглазник, как показано на рисунке, и установите эти принадлежности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792544/28
