Как изменить диапазон температур на устройстве brc2e52c7 / brc3e52c7? Daikin BRC2E52C7 [Ответы 1]
Daikin BRC2E52C7
Вопрос 621999
User_q621999, Редмонд
Как изменить диапазон температур на устройстве BRC2E52C7 / BRC3E52C7?
Для изменения диапазона температур на устройстве BRC2E52C7 / BRC3E52C7 выполните следующие шаги: 1. Отобразите меню опций энергосбережения (см. 'Энергосберег. опции' на стр. 36). 2. Нажимайте кнопки (вверх/вниз), чтобы выбрать пункт Диапазон температур, и нажмите кнопку меню/ввода. 3. Используйте кнопки (вверх/вниз) для изменения диапазона температур охлаждения или нагрева. 4. Перемещайте курсор с помощью кнопок (влево/вправо). 5. Нажмите кнопку меню/ввода после того, как выполните все изменения. Появится экран подтверждения. Примечание: По умолчанию используется диапазон температур [16°C→32°C]. Это стандартный диапазон температур, и поэтому он всегда активен, независимо от того, включена или выключена функция диапазона температур. Для функции 'Вне дома' по умолчанию используется диапазон температур [33°C→37°C] в случае охлаждения и [10°C→15°C] в случае нагрева. Этот диапазон температур невозможно изменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792607/38
