Какие основные технические характеристики имеет оборудование? Foodatlas YMZD-500 [Ответы 1]
Foodatlas YMZD-500
Вопрос 622007
User_q622007, Редмонд
Оборудование отличается простотой управления, высокой производительностью и эффективностью. Основные технические характеристики представлены в Таблице 1. Напряжение: 380В. Мощность: 3 кВт (для YMZD-350) и 4 кВт (для YMZD-500). Скорость вращения: 88 об/мин (для YMZD-350) и 79 об/мин (для YMZD-500). Ширина полотна: 350мм (для YMZD-350) и 500мм (для YMZD-500). Производительность: 140 кг/ч (для YMZD-350) и 150 кг/ч (для YMZD-500). Регулировка зазора между валками: от 6мм до 22.5 мм. Габаритные размеры: 1130*610*1060мм (для YMZD-350) и 1130*755*1240мм (для YMZD-500). Вес: 230 кг (для YMZD-350) и 330 кг (для YMZD-500). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792672/6
