Какие меры безопасности необходимо соблюдать при наладке и использовании прибора... Foodatlas DZQ-400TE [Ответы 1]
Foodatlas DZQ-400TE
Вопрос 622017
User_q622017, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при наладке и использовании прибора?
Доступ к внутренним частям прибора разрешен только квалифицированному персоналу производителя. В случае своевольного вскрытия прибора неуполномоченным персоналом компания-производитель не несет ответственность за возможные несчастные случаи и повреждения имущества или нанесение травм людям. Для доступа к электрическим компонентам необходимо снять предохранительный футляр, закрепленный винтами. Перед вскрытием прибора необходимо выдернуть вилку из панели электропитания. Для безопасного использования необходимо обеспечить надежное заземление. Перед первым использованием или после продолжительного бездействия оборудования, нагревательный элемент может отсыреть. В зимнее время рекомендуется заранее разогревать насос, чтобы растопить масло перед тем, как оно начнет циркулировать в приборе. Отрегулируйте расстояние между верхним и нижним нагревательными элементами в зависимости от материала и толщины упаковочной пленки. Установите температуру в соответствии с типом и толщиной упаковочного материала. В общем, показатели температуры, указанные ниже, могут быть установлены при условии температуры окружающей среды 20°C: а) Полиэтилен: 150-160°C б) Полипропилен: 170-180°C в) Соединение термопластических полиолефинов: 180-190°C Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792694/10
