Какие детали присутствуют в списке? Vector GW40 с доводчиком [Ответы 1]
Вопрос 622029
User_q622029, Редмонд
В списке присутствуют следующие детали: Втулка, Крышка, Подшипник NJ214E, Центральный вал, Шестерня центрального вала, Подшипник 6312, Крышка, Подшипник 6308, Шестерня промежуточного вала, Промежуточный вал, Подшипник 6308, Крышка, Подшипник 6306, Первичный вал, Подшипник 6306, Крышка, Шкив редуктора, Пробка заправочная, Корпус редуктора, Пробка сливная, Крышка боковая, Дверь, Панель, Корпус станка, Дверь, Панель, Клиновой ремень, Электродвигатель, Плита монтажная, Шкив электродвигателя, Винт регулировочный, Фиксатор винта, Кронштейн, Кронштейн ролика, Втулка, Ролик, Держатель гидравлических приспособлений, Заглушка, Штифт, Защитный экран, Планшайба, Сальник, Индикатор уровня масла, Сальник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792807/15
