![Какие основные параметры автоматических выключателей ав2м15? Контактор АВ2М до 2000А [Ответы 1]](/images/1484469/pimg_2601562.jpg)
Вопрос 622043
Какие основные параметры автоматических выключателей АВ2М15? |
Основные параметры автоматических выключателей АВ2М15: - Исполнение: Стационарный или Выдвижной - Номинальный ток выключателя, А: 1200, 1500* - Уставки срабатывания выключателей без выдержки времени в кА (предельный ток селективности): 12,5 ±15 %, 30 ±4, - - Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА: 35 (при напряжении 380 В), 20 (при напряжении 660 В) - Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics в % от Icu: 100 - Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА: 30 - Динамическая стойкость, кА (амплитудное значение): -, 65 - Количество циклов включения - отключения: ручным приводом, электромагн. приводом, независимым расцепителем и расцепителем напряжения, при номинальном токе и напряжении 660 В (cos φ= 0,8): 6300, 6300, 1000, 500 * Уставка Ir = 1,1 не применяется Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/792969/5 |
