Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании телефона? Panasonic EB-VS3 [Ответы 1]
Panasonic EB-VS3
Вопрос 622084
User_q622084, Редмонд
При использовании телефона следует избегать поднесения его близко к уху при нажатии клавиш, так как это может сопровождаться громким тональным сигналом. Также следует избегать использования телефона при очень высоких и очень низких температурах, так как это может временно повлиять на его работу. Если телефон используется длительное время при температуре выше 40°C, качество изображения на дисплее может ухудшиться. Не рекомендуется вносить изменения в конструкцию телефона или разбирать его, так как внутри нет компонентов, требующих обслуживания пользователем. Также следует избегать сильной вибрации, ударов и контакта аппарата с жидкостями. В случае попадания жидкости в телефон, необходимо немедленно вынуть аккумулятор и отсоединить зарядное устройство, а затем просушить телефон. Не рекомендуется оставлять телефон под прямыми солнечными лучами, а также во влажном, запыленном или нагретом до высокой температуры месте. И, конечно, не следует бросать аккумулятор в огонь, так как он может взорваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/793311/13
