Какие требования предъявляются к монтажу и подготовке к работе оборудования? Foodatlas HP-241B [Ответы 1]
Foodatlas HP-241B
Вопрос 622117
User_q622117, Редмонд
При получении оборудования необходимо проверить комплектность, удалить консервационную смазку и очистить от пыли и грязи. В случае обнаружения некомплектности или ненадлежащего качества оборудования, нужно вызвать представителя предприятия-изготовителя и оформить акт-рекламацию. После вскрытия упаковки необходимо провести полную проверку подвижных частей и электропроводов. Также требуется демонтировать транспортировочные колеса/ролики/поддоны, подготовить ровную поверхность для установки оборудования и отрегулировать и зафиксировать ножки для обеспечения устойчивости в процессе эксплуатации. Поверхность пола вокруг аппарата должна быть не скользкой. Убедитесь, что машина устойчива в рабочих условиях и обеспечивает безопасное использование. Подключение электрооборудования следует производить в соответствии со схемой. Аппарат должен быть заземлен согласно правилам устройства электроустановок. Прокладку проводов от аппарата до электросети следует проводить в трубах. Также рекомендуется установить устройство автоматической защиты с видимым устройством мгновенного отключения от сети и заземлить внешний корпус аппарата для предотвращения несчастных случаев, связанных с электричеством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/793599/11
