![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудов... Foodatlas HP-241G [Ответы 1]](/images/1606954/pimg_3084190.jpg)
Foodatlas HP-241G
Вопрос 622120
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудованием в мясоперерабатывающей промышленности и на предприятиях общественного питания? |
Уберите волосы назад и снимите любые потенциально опасные детали.Проверьте правильность установки и соответствие напряжения в источнике питания требованиям перед подключением.Отключите питание, если оборудование не используется.Храните аппарат в хорошо проветриваемом помещении без коррозийных газов, если не планируете использовать его после очистки.Перед помывкой, ремонтом или перемещением оборудования вытащите вилку из розетки.Не прикасайтесь к выключателю или вилке мокрыми руками.Не мойте оборудование струей воды и не допускайте попадания воды в выключатель во время мытья.Не позволяйте детям прикасаться к устройству или пользоваться им.Заземлите провод и подключите все соединения после технического обслуживания.Детям и людям с ограниченными возможностями запрещено эксплуатировать аппарат, максимальное время работы - 8 часов в день.Пользуйтесь заземленной розеткой и держите провод питания вдали от горячих предметов.Не опускайте провод питания, вилку и сам аппарат в воду или другие жидкости. Не используйте поврежденные провод, розетку и вилку. Не располагайте провод рядом с горячими поверхностями.Не используйте машину вблизи умывальника или влажных поверхностей.Не передвигайте аппарат во время его работы.Не трогайте вилку и провод питания, если на них есть капли воды, чтобы избежать поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/793604/10 |
