![Какие возможные неисправности и их устранение описаны в тексте? Foodatlas MS-200 [Ответы 1]](/images/1606955/pimg_3084197.jpg)
Foodatlas MS-200
Вопрос 622121
Какие возможные неисправности и их устранение описаны в тексте? |
В тексте описаны следующие возможные неисправности и их устранение: 1. Нет печати: - Проверьте панель управления: если индикатор печати не светится, выключатель печати выключен; если индикатор не мигает и нет знака печати, проверьте, установлен ли датчик в нужном месте; - Если сигнальная лампа мигает, проверьте печатающую головку; - Проверьте, работает ли магнит и не застряло ли печатающее колесо; - Убедитесь, что печатное колесо и клеевой валик находятся на достаточно близком расстоянии; - Проверьте, что зазор клеящего колеса находится напротив клеящего ролика. 2. Нечеткая печать: - Убедитесь, что чернильный ролик и нагревательный блок для печатного колеса нагреваются и система нагрева в порядке; - Проверьте, что время разогрева достаточное; - Увеличьте давление касания между печатным колесом и клеящим колесом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/793606/7 |
