Какие шаги нужно выполнить для регулировки положения иглы и крючка? Foodatlas GK 1800 (КНР) [Ответы 1]
Вопрос 622127
User_q622127, Редмонд
1. Убедитесь, что расстояние между верхней частью крючка и верхним краем иглы составляет 2-3 мм. Если это не так, отрегулируйте глубину опускания.
2. Расстояние между верхней частью крючка и верхним краем иглы должно составлять 3-3,5 мм, когда игла находится в нижней позиции. В противном случае ослабьте винт A для регулировки.
3. Зазор должен составлять 0,05-0,15 мм, когда крюк подходит к игольному пазу.
Для замены крючка:
1. Поднимите подающие материалы в самое высокое положение.
2. Ослабьте винт с внутренним шестигранником B.
3. Наклоните крючок и выверните его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/793647/9
