Какие требования к монтажу и установке запайщика? Foodatlas BSL-380 [Ответы 1]
Foodatlas BSL-380
Вопрос 622129
User_q622129, Редмонд
Требования к монтажу и установке запайщика включают следующие шаги:
1. Проверить целостность упаковки перед распаковыванием.
2. После распаковки осмотреть аппарат и проверить его комплектность.
3. При обнаружении некомплектности или дефектов оформить акт рекламации.
4. Перед первым включением аппарата проверить и, при необходимости, подтянуть все резьбовые соединения.
5. Установить запайщик на ровной горизонтальной поверхности.
6. Обеспечить свободный подход к запайщику.
7. Поверхность пола вокруг запайщика должна быть ровной, чистой и нескользкой.
8. Перед началом работ убедиться, что запаивающая планка чиста.
9. Убрать все, что может помешать работе запайщика.
10. Осмотреть запайщик, проверить его исправность, наличие заземления и отсутствие остатков пакета.
11. Проверить эластичный элемент прижимной планки, заменить изношенную резину.
12. Перед вводом в эксплуатацию проверить качество электрической энергии и соответствие условий эксплуатации аппарата нормам.
Во время работы запайщика нельзя производить чистку, мойку или ремонт, засовывать руки или другие части тела между нагревательной и прижимной планками, запаивать непредназначенные для этого материалы или материалы гораздо большие размера запаивающей планки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/793651/8
