![Какие действия необходимо выполнить при упаковке объектов? Foodatlas FM-5540 [Ответы 1]](/images/1606987/pimg_3084364.jpg)
Foodatlas FM-5540
Вопрос 622131
Какие действия необходимо выполнить при упаковке объектов? |
Положите объекты для упаковки на пленку, оберните их пленкой и поместите в отсек для термоусадки. Расстояние между объектами и ножом должно быть от 5мм до 30мм. В соответствии с высотой упаковываемых объектов, установите высоту сетки таким образом, чтобы нож проходил ровно посередине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/793657/14 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрической схемы?
