![Как использовать технологию ejgprs? Nokia 6220 [Ответы 1]](/images/1057810/pimg_1212767.jpg)
Nokia 6220
Вопрос 622221
Как использовать технологию EJGPRS? |
Для использования технологии EJGPRS необходимо обратиться к поставщику услуг или оператору сотовой сети для получения информации о предоставлении услуг EJGPRS и оформления подписки на эти услуги. Также необходимо сохранить в памяти телефона параметры EJGPRS для всех приложений, использующих соединение EJGPRS. Информацию о тарифах на услуги можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети. Если в качестве канала передачи данных выбран GPRS, телефон будет использовать EGPRS вместо GPRS, когда такой канал доступен в сети. Возможность выбора канала EGPRS или GPRS не предусмотрена, однако в некоторых приложениях можно выбирать канал GPRS или GSM-канал (CSD). Для установки соединения EJGPRS необходимо нажать Меню и выбрать Настройки, Конфигурация связи, GPRS, GPRScoeguHCHue. Рекомендуется выбрать режим Непрерывно для выполнения автоматической регистрации в сети EJGPRS при включении телефона. Если обслуживание EJGPRS доступно, в левом верхнем углу дисплея будет отображаться значок G. При запуске приложения, использующего EJGPRS, телефон устанавливает соединение с сетью, а значок О указывает на возможность передачи данных. Соединение EJGPRS закрывается после завершения работы приложения, при этом регистрация в сети EJGPRS не отменяется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/793933/124 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене панелей на телефоне?
