Какие провода подключаются к разъему cn1 белый? Scher-Khan Vegas [Ответы 1]
Scher-Khan Vegas
Вопрос 622262
User_q622262, Редмонд
Какие провода подключаются к разъему CN1 (БЕЛЫЙ)?
Разъем CN1 (БЕЛЫЙ) предназначен для подключения выходов управления режимами охраны и входов питания системы. Красный провод (+12В, 5А) подает питание на процессорный блок, датчики и модуль радиоканала. При включении сирены питание на соответствующий силовой выход также подается с красного провода. Для питания остальных силовых выходов данный провод не используется. Подключите красный провод к положительной клемме аккумулятора до штатных автомобильных предохранителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794027/18
