Как управлять дополнительным каналом в автомобиле? Scher-Khan Magicar V [Ответы 1]
Вопрос 622263
User_q622263, Редмонд
Для управления дополнительным каналом в автомобиле, в котором установлены электромеханический замок капота, дополнительный предпусковой обогреватель или другое сервисное оборудование, необходимо кратковременно нажать кнопку III на брелоке. На выходе дополнительного канала 2 процессорного блока появится короткий или длительный сигнал в зависимости от программирования функции 2-6. Сигналы сирены и габаритных огней будут отличаться при управлении дополнительным каналом в зависимости от состояния программированной функции 2-6. Дополнительный канал не работает в режиме VALET и в режиме тревоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794029/9
