Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке процессорного бло... Scher-Khan Jungle [Ответы 1]
Scher-Khan Jungle
Вопрос 622266
User_q622266, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке процессорного блока SCHER-KHAN JUNGLE 83?
При установке процессорного блока следует выбрать место в салоне автомобиля, например, за или под приборной панелью, и закрепить его при помощи пластиковых стяжек или двусторонней липкой основы. При этом необходимо выпрямить провод антенны приемника и расположить его как можно дальше от жгутов соединительных проводов и металлических элементов конструкции автомобиля, чтобы обеспечить максимальную дальность приема сигналов брелока. Рекомендуется закрепить провод антенны на любой пластиковой поверхности, кроме корпусов электронных блоков. После установки и подключения процессорного блока необходимо обучить его коду брелока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794036/14
