Какие функции имеет система ststs pharaon x150? Pharaon x150 [Ответы 1]
Pharaon x150
Вопрос 622268
User_q622268, Редмонд
Какие функции имеет система STSTS PHARAON x150?
Система STSTS PHARAON x150 имеет следующие функции: два 4-кнопочных брелока, раздельные каналы постановки/снятия с охраны, технология защиты от перехвата кода KEELOQ ТМ, программирование новых брелоков (до трех), защита от угона Anti Car-hijack, служебный режим VALET, раздельные выходы управления аварийной сигнализацией, двухуровневый микрофонный датчик удара, встроенные реле управления центральным замком, бесшумная постановка на охрану, автоматическая постановка на охрану, реле блокировки стартера, датчик изменения тока, вход для дополнительного датчика, учет задержки выключения салонного света, режим поиска автомобиля, силовой выход на пейджер, управление электрозамком багажника, выход «Комфорт» для управления электростеклоподъемниками, функции памяти и программирования, персональный код отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794037/4
