Какие функции выполняют кнопки брелоков в системе pharaon v17? Pharaon V17 [Ответы 1]
Pharaon V17
Вопрос 622270
User_q622270, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки брелоков в системе PHARAON V17?
В системе PHARAON V17 кнопки брелоков выполняют следующие функции:
- Кнопка 1 брелока при зажигании выключено: поиск автомобиля
- Кнопка 1 брелока при зажигании включено: встать в охрану и закрыть замки
- Кнопка 1 брелока в режиме тревоги: закрыть замки
- Кнопка 1 брелока в режиме охраны: закрыть замки
- Кнопка 1 брелока при снятой охране VALET: закрыть замки
- Кнопка 2 брелока при зажигании выключено: закрыть стекла (доп. канал 2)
- Кнопка 2 брелока при зажигании включено: поиск, встать в охрану и закрыть стекла (доп. канал 2)
- Кнопка 2 брелока в режиме тревоги: закрыть замки и стекла (доп. канал 2)
- Кнопка 2 брелока в режиме охраны: закрыть замки
- Кнопка 2 брелока при снятой охране VALET: прекратить тревогу и закрыть стекла (доп. канал 2)
- Кнопка 1+2 брелока при зажигании выключено: регулировать чувствительность датчика удара
- Кнопка 1+2 брелока при зажигании включено: встать в охрану без сигналов сирены, закрыть замки
- Кнопка 1+2 брелока в режиме тревоги: закрыть замки
- Кнопка 1+2 брелока в режиме охраны: закрыть замки
- Кнопка 1+2 брелока при снятой охране VALET: прекратить тревогу и регулировать чувствительность датчика удара
- Кнопка 1+2 брелока в режиме паники: паника
- Кнопка 1+2 брелока в режиме Anti Car-Hijack: паника Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794042/5
