![Какими способами можно обратиться к записи в записной книжке на телефоне vertu? Vertu Ascent (RHV-1) [Ответы 1]](/images/1056898/pimg_1285273.jpg)
Вопрос 622297
Какими способами можно обратиться к записи в записной книжке на телефоне Vertu? |
Для обращения к записи в записной книжке на телефоне Vertu можно использовать несколько способов: 1. В режиме ожидания нажмите кнопку 'Имена', затем кнопку прокрутки для перехода к пункту 'Доб. запись'. Нажмите кнопку 'Выбрать', введите имя, затем номер и нажмите кнопку 'OK'. Подтверждающее сообщение будет отображено, после чего нажмите кнопку 'Готово'. 2. В режиме ожидания нажмите кнопку прокрутки. Введите первую букву нужного имени, отобразится первое имя, начинающееся с этой буквы. Прокрутите список до нужного имени и нажмите кнопку 'Инфо'. 3. В режиме ожидания нажмите кнопку 'Имена'. Выделен пункт 'Поиск'. Нажмите кнопку 'Выбрать', введите первую букву или несколько первых букв нужного имени. Нажмите кнопку 'Поиск'. Прокрутите список до нужного имени и нажмите кнопку 'Инфо'. 4. В режиме ожидания нажмите кнопку 'Имена'. Выделен пункт 'Поиск'. Нажмите кнопку 'Выбрать', затем кнопку 'Список'. Прокрутите список до нужного имени и нажмите кнопку 'Инфо'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794100/19 |
