![Как подключить наушники к устройству av 3 5 мм? Nokia N85 [Ответы 1]](/images/1056990/pimg_1072931.jpg)
Nokia N85
Вопрос 622311
Как подключить наушники к устройству AV (3,5 мм)? |
Для подключения наушников к устройству AV (3,5 мм) необходимо подключить их к модулю. Для вызовов в режиме громкой связи рекомендуется использовать мини-гарнитуру с совместимым модулем дистанционного управления или микрофон устройства. Для регулировки громкости во время вызова можно использовать клавишу громкости на устройстве или на мини-гарнитуре (если она присутствует). Некоторые мини-гарнитуры также имеют средства управления громкостью мультимедиа, которые могут использоваться только для регулировки громкости воспроизведения музыки или видео. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794120/34 |
