Как создать новый профиль сервера? Nokia E66 [Ответы 1]
Nokia E66
Вопрос 622328
User_q622328, Редмонд
Для создания нового профиля сервера выберите Функции > Нов. профиль серв. Значения этих параметров можно получить в сообщении поставщика услуг. В противном случае определите следующие параметры: • Имя сервера — Введите имя сервера конфигурации. • Идентиф. сервера — Введите уникальный номер для идентификации сервера конфигурации. • Пароль сервера — Введите пароль для идентификации своего устройства на сервере. • Тип сеанса — Выберите предпочтительный тип соединения. • Точка доступа — Выбор точки доступа, используемой для подключения, или создание новой точки доступа. Можно также указать необходимость запроса точки доступа при каждом подключении. Этот параметр доступен только в том случае, если в качестве типа канала выбран Интернет. • Адрес сервера — Введите веб-адрес сервера конфигурации. • Порт — Введите номер порта сервера . • Имя пользователя — Введите идентификатор пользователя для сервера конфигурации. • Пароль — Введите пароль для сервера конфигурации. • Разрешить конфиг. — Выберите Да для разрешения серверу запускать сеанс конфигурации. • Автоподтв. всех зпр — Выберите Да для запуска сервером сеанса конфигурации без запроса подтверждения пользователя. • Аутентификация в сети — Выбор использования аутентификации http. • Имя польз. в сети — Введите идентификатор пользователя аутентификации http. Эти настройки доступны только при выборе параметра Аутентификация в сети. • Пароль в сети — Введите пароль для аутентификации http . Эти настройки доступны только при выборе параметра Аутентификация в сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794149/11
