Мой планшет неделю назад был полностью рабочим но тут я уезжала на недельку оста... Prestigio MultiPad 4 Ultimate 10.1 3G  PMP7100D3G QUAD [Ответы 1]
Вопрос 62234
Алина, Москва
9 лет назад
доброе время суток , мой планшет неделю назад был полностью рабочим, но тут я уезжала на недельку оставила его дома, прихожу включаю - не включается , ну думаю зарядка села, включила его заряжаться так он стал свключать эраную заставку и выключаться и все , оставила его типа заряжаться так на 2 часа, ничего не поменялось, стала кнопки нажимать , нажала на + так выскачил список и все, я пыталась выбрать из этого списка что то кнопкой уменьение и выкл.. ничего не случилось , планшет стал мигать и все, по бокам включаться и выключаться , не знаю что и делать . помогите !
Yuriy,
9 лет назад
Судя по описаниею проблемы нужно на дигностику в ремонт отдавать ну или знакомым кто разбирается. Мигать экран явно не должен.
Если включить не получается и в рекавери сброс не получается сделать то варианта два или прошивать или аппаратная неисправнасть.
Так пробовали? \Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
