Как сохранить контакты на устройстве и на sim-карте? Nokia 7230 [Ответы 1]
Nokia 7230
Вопрос 622343
User_q622343, Редмонд
Как сохранить контакты на устройстве и на SIM-карте?
Чтобы сохранить контакты на устройстве и на SIM-карте, выберите Меню > Контакты. В памяти устройства можно сохранять имена, телефонные номера и текстовые примечания. Имена и номера, сохраненные на SIM-карте, обозначаются значком . Для добавления нового контакта выберите Добавить новые. Чтобы добавить сведения о контакте, убедитесь в том, что используется Телефон или Телефон и SIM. Выберите Имена, выделите имя и выберите Инф. > Функции > Добавить информ.. Чтобы найти контакт, выберите Имена и выполните прокрутку списка контактов или введите первые буквы имени. Чтобы скопировать контакт в другую память, выберите Имена, выделите контакт и выберите Функции > Дополнительно > Скопиров. контакт. На SIM-карте можно сохранять только один телефонный номер для каждого имени. Чтобы выбрать место сохранения контактов, способ отображения и доступную память, выберите Дополнительно > Настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794186/21
