Какие рекомендации по уходу и обслуживанию данного устройства? Nokia 7070 Prism [Ответы 1]
Nokia 7070 Prism
Вопрос 622351
User_q622351, Редмонд
Данное устройство требует осторожного обращения и следования следующим рекомендациям:
- Оберегайте устройство от влаги, атмосферных осадков и любых жидкостей, так как они могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство необходимо отсоединить аккумулятор и полностью высушить устройство перед повторной установкой аккумулятора.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях, чтобы избежать повреждения подвижных частей и электронных компонентов.
- Избегайте хранения устройства при повышенной температуре, так как это может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повреждению аккумуляторов и деформации или оплавлению пластмассовых деталей.
- Также не рекомендуется хранить устройство при пониженной температуре, так как при повышении температуры внутри корпуса может произойти конденсация влаги, что повредит электронные платы.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от указанного в руководстве.
- Оберегайте устройство от падений, ударов и тряски, чтобы избежать дефектов внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства для чистки устройства.
- Не раскрашивайте устройство, так как краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.
- Пользуйтесь только прилагаемой или рекомендованной изготовителем антенной, чтобы избежать повреждения устройства и нарушения правил эксплуатации радиооборудования.
- Зарядные устройства следует использовать в помещениях.
- Обязательно создавайте резервную копию данных, которые требуется сохранить, например, контакты и заметки календаря.
- Для сброса устройства и оптимизации его производительности рекомендуется выключить устройство и извлечь аккумулятор.
- В случае нарушения нормальной работы устройства следует обратиться в ближайший специализированный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794194/29
