Какие провода и разъемы имеются в центральном блоке автомобильного охранный комп... Mongoose TT [Ответы 1]
Mongoose TT
Вопрос 622362
User_q622362, Редмонд
Какие провода и разъемы имеются в центральном блоке автомобильного охранный комплекса 'MONGOOSE' модели ТТ?
В центральном блоке автомобильного охранный комплекса 'MONGOOSE' модели ТТ имеются следующие провода и разъемы:
2. Выход на пейджер/клаксон - белый провод с положительным знаком '+'.
3. Выход блокировки - коричневый/белый провод, предназначенный для подключения внешнего реле с нормально-замкнутыми контактами, током 300 мА.
4. Программируемый вход - серый провод, который может быть настроен в один из трех режимов.
5. Программируемый выход 1 - голубой/черный провод, который может быть настроен в один из двух режимов.
6. Зажигание - оранжевый провод.
7. Концевик двери - зеленый провод с положительным знаком '+'.
8. Программируемый выход 2 - коричневый/черный провод, который может быть настроен в один из двух режимов.
11. Серый/желтый провод.
12. Серый/красный провод, предназначенный для внутреннего реле.
13. Красный/желтый провод, предназначенный для запирания.
14. Голубой/желтый провод.
15. Голубой/красный провод, предназначенный для внутреннего реле.
16. Красный/черный провод, предназначенный для отпирания.
9. Корпус - черный провод.
10. Питание блока - зеленый/коричневый провод с напряжением +12В и током 5А.
17. Концевик двери - желтый провод с положительным знаком '+'.
19. Питание фонарей - красный провод с током 15А.
20. Выход на фонари 2 - черный/белый провод, предназначенный для внутреннего реле.
Вход светодиода - 2-контактный разъем.
Входы для 2-зоновых датчиков - 2х4-контактный разъем.
18. Выход на фонари 1 - черный/зеленый провод, предназначенный для внутреннего реле.
Силовой выход блокировки (2 провода) - черные провода, предназначенные для внутреннего реле.
1. Выход на сирену - коричневый провод с положительным знаком '+'.
Персональный код аварийного отключения (PIN4код) - для входа в режим программирования брелоков, изменения функций системы или аварийного отключения сигнализации при неисправности брелоков, требуется знать этот код. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794212/11
