Какие функции имеет автомобильный охранный комплекс mongoose rkt 09s? Mongoose RKT 09S [Ответы 1]
Mongoose RKT 09S
Вопрос 622364
User_q622364, Редмонд
Какие функции имеет автомобильный охранный комплекс Mongoose RKT 09S?
Автомобильный охранный комплекс Mongoose RKT 09S имеет следующие функции:
- Охрана автомобиля на стоянке и пути
- Тревожное оповещение при открывании дверей, капота или багажника, а также при нанесении удара по кузову
- Предотвращение несанкционированного запуска двигателя
- Противоугонная функция Anti Hi-jack и режим пассивного иммобилайзера
- Защита кода радиокоманд на базе технологии кодирования KeeLoq TM
- Функция антисканирования для предотвращения перехвата кодов
- Функция памяти состояний для сохранения блокировки двигателя
- Возможность обхода неисправной зоны для избежания ложных тревог
- Программируемая функция учета задержки салонного света
- Специальный выход для управления электрическим замком багажника
- Дополнительный канал с программным управлением опциями
- Специальный программируемый вход для использования противоразбойной функции Anti Hi-jack и режима пассивного иммобилайзера Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794214/2
