Как выполнить программирование брелоков и функций в автомобильном охранным компл... Mongoose Matrica [Ответы 1]
Mongoose Matrica
Вопрос 622371
User_q622371, Редмонд
Как выполнить программирование брелоков и функций в автомобильном охранным комплексе MONGOOSE Модель Matrica?
Для программирования брелоков в автомобильном охранным комплексе MONGOOSE Модель Matrica следуйте следующим шагам:
1. Включите зажигание.
2. Введите первую (или единственную) цифру вашего PIN кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее число раз.
3. Выключите и снова включите зажигание. Если установлен 2-значный PIN код, введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру.
4. Закончив ввод кода, выключите и снова включите зажигание. Если код введен правильно, система двойным звуковым сигналом сообщит о входе в режим программирования брелоков.
5. Нажмите кнопку 1 программируемого брелока. Короткий звуковой сигнал подтвердит запись кода брелока в память системы.
6. Для выхода из режима программирования брелоков, выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения или подождите 15 секунд. О выходе из режима система сообщит двойным звуковым сигналом.
Для программирования функций в автомобильном охранным комплексе MONGOOSE Модель Matrica следуйте следующим шагам:
1. Закончив программирование брелоков, включите зажигание.
2. Введите первую цифру номера программного переключателя, для чего нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное этой цифре.
3. Выключите, включите зажигание и введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру номера программного переключателя.
4. Текущее состояние функции отражается светодиодом системы, который горит, если функция включена и не горит, если выключена.
5. Для включения функции нажмите кнопку 1 брелока, для выключения – кнопку 2.
6. При необходимости изменить значение других функций, выключите и включите зажигание не позже, чем через 10 секунд и повторите процедуру, начиная с шага 2. По окончании программирования выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения, система двойным звуковым сигналом подтвердит выход из режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794219/17
