Как запрограммировать брелоки для автомобильного охранный комплекса mongoose iq... Mongoose IQ-250 [Ответы 1]
Mongoose IQ-250
Вопрос 622373
User_q622373, Редмонд
Как запрограммировать брелоки для автомобильного охранный комплекса MONGOOSE IQ 250?
Для запрограммирования брелоков в автомобильном охранный комплекс MONGOOSE IQ 250 следуйте следующей процедуре: 1. Включите зажигание. 2. Введите установленный PIN-код, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее число раз. 3. Выключите и снова включите зажигание. Если PIN-код введен правильно, система подаст двойной звуковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирования брелоков. 4. Нажмите кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал, подтверждая запись кода брелока. 5. Выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения или подождите 15 секунд, система подаст двойной звуковой сигнал, подтверждая выход из режима программирования брелоков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794220/9
