Назначение проводов и разъемов центрального блока автомобильного охранный компле... Mongoose IQ-215 [Ответы 1]
Mongoose IQ-215
Вопрос 622376
User_q622376, Редмонд
Назначение проводов и разъемов центрального блока автомобильного охранный комплекса 'MONGOOSE' Модель IQ 215?
1. Выход на сирену - Коричневый провод, положительный (+).
2. Выход на пейджер - Белый провод, положительный (+).
3. Выход состояния - Коричневый/белый провод, ток 300 мА.
4. Концевик багажника - Серый провод, ток 300 мА.
5. Выход запирания - Серый/красный провод, ток 300 мА.
6. Зажигание - Оранжевый провод.
7. Концевик двери - Зеленый провод, ток 300 мА.
8. Выход управления стеклоподъемниками - Коричневый/черный провод, ток 300 мА (длительность по удержанию или наружным светом).
9. Выход 'комфорт' - Зеленый/красный провод, импульс длительностью 20 секунд при постановке на охрану.
10. Питание блока - Зеленый/коричневый провод, +12В, ток 5А.
11. Выход на фонари 1 - Черный/белый провод.
12. Питание фонарей - Красный провод, +12В, ток 15А.
13. Выход на фонари 2 - Черный/зеленый провод.
14. Концевик двери - Желтый провод.
15. Выход отпирания - Голубой/красный провод, ток 300 мА.
16. Силовой выход отпирания - Голубой/черный провод, внутреннее реле багажника.
17. Корпус - Черный провод.
18. Силовой вход отпирания багажника - Красный/желтый провод, +12В, ток 5А.
19. Вход для светодиода - 2-контактный разъем.
20. Вход кнопки аварийного отключения - 2-контактный разъем.
21. Два входа для 4-контактных 2-зонового датчика - 2-контактный разъем.
22. Силовой выход блокировки - Черные провода, внутреннее реле (2 провода). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794221/11
